Цвет и стиль витражей в интерьере. Как выбирать:
Можно выбрать любой орнамент и любую тему,рисунок. Кто-то отдает предпочтение сюжетным витражам в интерьере на бытовую или даже религиозную тему. Конечно, такие витражи уместны только в роскошных интерьерах в стиле модерн, неоготика и т.п.
Особенно популярны для интерьеров жилых домов витражи с цветочной тематикой, повторяющей мотивы из старых проектов конца 19 – начала 20 века в стиле ар-нуво. Такие цветочные витражи будут великолепно смотреться в интерьерах в стиле ар-нуво, ар-деко, неоклассицизм, авангард.
Пляшем от потолка
Разобравшись с методами создания витражей и принципами освещения, рассмотрим технологию его монтажа. Надо заметить, что существует два способа установки потолочного фонаря. Первый - путем наращивания подвесного потолка по периметру плафона, второй - методом врезки в уже готовую гипсокартонную конструкцию. Но в обоих случаях несущая рама крепится непосредственно к междуэтажному перекрытию. Исключение составляют небольшие (менее 1 м2) потолочные витражи. Поскольку масса стеклянного панно в этом случае относительно невелика, в дополнительном армировании необходимости нет. И если внутренние контуры ниши "подвязаны" стальными перемычками к базовому потолку, раму вполне можно закрепить непосредственно на профилях фальшконструкции.
Витражный потолок можно разместить и в уже готовой конструкции, например в подвесном потолке ARMSTRONG. Для этого достаточно смонтировать дополнительные светильники, заменить гипсокартонные секции прозрачными, а металлический каркас перекрасить или закрыть деревянными рейками. В качестве материала для плафонов лучше использовать легкий полупрозрачный пластик. Стекло нежелательно, так как рассчитанная на гипсокартон арматура может не выдержать лишней нагрузки.
Еще один вариант - встроить плафон и в натяжную потолочную конструкцию, например BARRISOL. В этом случае в месте расположения фонаря устраивают дополнительную раму и на нее натягивают полотнище потолка. Получается проем, в который и будет вмонтирована осветительная система. При этом надо учитывать, что ПВХ-пленка, используемая в подобных конструкциях, боится высоких температур, а значит, могут возникнуть ограничения по виду, количеству и мощности ламп.
Монтажные работы
Монтаж фонаря начинается с закладки электрокабелей под светильники. Иногда на месте крепления рамы на потолок клеится лист фольгоизола. Закрепив и подключив лампы, можно приступать к установке рамы. Существует несколько способов ее монтажа. Наиболее распространенный - система крючкообразных подвесов, один из которых крепится к обрамлению фонаря, другой - к базовому потолку. Соединяющая их муфта позволяет регулировать высоту установки. Возможен также монтаж на стальных подвесах, промежутки между которыми должны составлять 60-80 см. Но в обоих случаях в потолочной плите по разметке просверливают отверстия, куда затем вставляют металлические анкеры (но не пластиковые дюбели) длиной до 200 мм. Обычно для крепежа используют 6-10 болтов - с учетом массы фонаря в конструкцию должна быть заложена определенная избыточная прочность.
Очевидно, что для организации подсветки необходимо оставить запас пространства. Практика показывает, что оптимальное расстояние от рамы до потолочной плиты - 15-20 см. Выставлять и закреплять раму следует строго горизонтально, выравнивая по строительному уровню. Это, во-первых, важно для последующего монтажа подвесного потолка, во-вторых, уменьшит риск выпадения стекла. После того как рама подвешена к потолку, остается лишь вставить стекла. Помните, что отдельные сегменты витража нужно сделать съемными, это необходимо для технического обслуживания светильников. Кроме того, если внутри установлены мощные электрические или галогенные лампы, потребуются еще и отверстия для вентиляции, иначе возникнет опасность перегрева и короткого замыкания.
Достоинства витражных потолков:
1)Быстрый монтаж. Монтаж подвесных витражных потолков не требует предварительной подготовки оригинальных перекрытий. При этом сроки монтажа подвесной системы зависят от сложности планировки, конфигурации помещения, но в любом случае, по сравнению с традиционными вариантами отделки потолка, сроки установки подвесных систем существенно меньше. Кроме того, стоит отметить, что каждый элемент витражного потолка можно заменить другим без необходимости демонтажа всей потолочной конструкции.
2)Декоративность. Витражный потолок смело можно назвать украшением интерьера - изысканной, оригинальной составляющей, которая способна гармонично вписаться в любой интерьер.
3)Экологичность. Натуральное стекло, из которого и состоят витражные потолки, представляет собой экологически чистый материал, который не выделяет вредных веществ, не вызывает аллергических реакций. Поэтому витражные потолки можно устанавливать в любых закрытых помещениях, в том числе, и в помещениях, где особое внимание уделяется санитарным нормам.
4)Влагостойкость. Грамотно, качественно выполненные плиты витражных потолков отличаются высокой влагостойкостью, поэтому витражные потолочные конструкции являются прекрасным решением для оформления помещений с повышенной влажностью.
5)Возможность встраивания светильников. Речь идет именно о подвесной системе, поэтому в запотолочное пространство можно встроить разные светильники, которые обеспечат равномерное эффектное освещение помещения. Конструкция витражного потолка предполагает возможность снятия без особого труда отдельных потолочных элементов для замены ламп. Так же просто и легко витражные элементы потолка вставляются обратно.
6)Широкий модельный ряд. На современном рынке представлен богатый выбор уже готовых рисунков. Также существует отличная возможность выполнить витраж по индивидуальному проекту, что снимает какие-либо ограничения с фантазии дизайнера, позволяя создавать уникальные, эксклюзивные интерьеры.
7)Легкий уход.
